Published: Jul 22, 2021—2 min read
Añade Carga Inteligente a cualquier Smart Switch con Home Assistant
New Microsoft 365 integrations for Home AssistantNew Microsoft 365 integrations for Home Assistant
Plantillas
Smart-Switch
En mi video anterior les mostré como utilizar una funcionalidad especial de una regleta Xiaomi, lamentablemente este modelo se encuentra ahora descontinuado, pero en este video te enseño como conseguir lo mismo de dos formas distintas, utilizando home assistant, para extender la vida útil de la batería de tus dispositivos.
Home Assistant
Home Assistant Companion
Utilizando la aplicación oficial de Home Assistant para Android o iOS, añadiremos un sensor a nuestro home assistant para poder apagar el enchufe inteligente cuando el teléfono haya alcanzado el porcentaje de carga que elijas.
Funciona con cualquier enchufe inteligente que se integre con home assistant.
Smart Switch
Smart Switch
Para esta automatización, necesitaremos un enchufe inteligente que cuente con sensor de potencia y se integre con home assistant.
La automatización vigilará la potencia utilizada por el enchufe inteligente, cuando llegue al valor que selecciones (la potencia utilizada va disminuyendo con forme la batería llega al 100%), el enchufe inteligente se apagará de forma automática.
Aliexpress:
Enchufe inteligente con soporte para dispositivos inteligentes bluetooth: https://s.click.aliexpress.com/e/_DFVoeY7
Enchufe inteligente con 2 salidas USB de 5v a 10A: https://s.click.aliexpress.com/e/_DCSLSk7
Plantillas
Smart-Switch
Plantillas
Smart-Switch
BLUEPRINT
This blueprint is free for all our YouTube subscribers!
BLUEPRINT
