Updated: Aug 28, 2023—2 min read
Utiliza el Xiaomi Gateway 3 con Home Assistant
InstalaciónConfiguraciónActivar Telnet en el GatewayDatos de accesoInstalar Firmware con Soporte para Home Assistant
XIAOMI GATEWAY 3
En este video les mostraré como utilizar el Xiaomi Gateway 3 desde Home Assistant, para poder utilizar todos tus sensores Zigbee y Bluetooth LE de la marca Xiaomi o Aqara de forma local y sin depender de la nube.
Instalación
Puedes usar este boton para importar el repositorio y ser dirigido a la página de descarga de la integración en HACS
Configuración
Puedes usar este boton luego de haber instalado la integración y reiniciado Home Assistant , para iniciar el proceso de configuración de la integración.
Comando a utilizar en la integración
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"\"\"","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
Datos de acceso
Telnet
usuario: admin
Comando para instalar un firmware soportado por la integración para Home Assistant:
Descarga e instala el firmware del gateway
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
Fuentes:
  1. Activar telnet
  2. Script instalar firmware
  3. Repositorio integración para Home Assistant
